Beleuchtungsanlage
  • Guten Morgen, habe manchmal folgendes Problem mit meinem Erdbeerkörbchen…..
    Wollte Freitag im Dunkeln heim…Auto lief….Lichtschalter betätigt (2023 gewechselt) und kein fahrlicht vorne.
    Aufblendlicht geht allerdings immer und nach einigen auf und abblendversuchen ging auch das reguläre fahrlicht.
    Was könnte das sein….hebel am Lenkrad evtl…..mein alter kfz Meister meinte ich sollte mal neue Birnen verbauen.
    Kann jemand helfen
  • Was könnte das sein….hebel am Lenkrad evtl…..
    Moin !
    Der Lenkstockhebel wäre auch mein erster Verdächtiger
    Von wo bist du ?
    Vielleicht kann sich das jemand in deiner Nähe mal ansehen
    Die Lampen müssen nicht getauscht werden - die funktionieren ja
    Gruss !
  • Tja, da hilft wohl nur Fehlersuche mit Spannungsmesser oder Prüflampe.
    Spricht aber stark für den Umschalter.
    Achtung bei Neu Kauf, Du brauchst dann den Wischerschalter, weil der Umschalter dort montiert ist und nur über einen Haken am Blinkerhebel betätigt wird
