Wasserpumpe defekt - Herstellerempfehlung
    brauche eine neue Wasserpumpe, welchen Hersteller könnt ihr empfehlen? 0600 - 606 1,6 ltr, 55 kw, / 75 PS EW
    ADAC hat mir auch zu einer hochwertigen Wapu geraten.
    Danke vorab.
    Einmal editiert, zuletzt von marks155 ()
  • Schau mal nach der SKF VKPC 81410. Die gibt's als ganze Pumpe mit Gehäuse und nur die Pumpeneinheit
  • Ja stimmt, passt die denn? Wenn ich über die Schlüsselnummern 0600 606 suche, wird mir nur die SKF VKPC 81400 angezeigt.
    Wo ist der Unterschied zwischen Hepu P513 und P513S ?
  • reira hat Recht. Hatte ich falsch in Erinnerung.
    Hab grad mal etwas gegoogelt. Hier hat jemand die Pumpen verglichen.
    помпы ОЖ, отличие Hepu P513s и P513
    периодически покупаю помпы, пока брал только Hepu но мне откровенно не нравится крыльчатка новых помп, больше нравится конус с лопостями как в старых, но найти…
    www.drive2.ru
    So wie ich das mit dem Übersetzer verstehe hat die S Vatiante eine andere Dichtung und ein anderes Lager. Eventuell eine „verstärkte“ Version? Ganz schlau wurde ich auch nicht daraus. Vielleicht ist ja hier jemand, der russisch kann?
  • Nach Fahrzeugdaten 0600 606 erscheint diese SKF VKPC 81400.
    Diese hat aber Zahnriemenantrieb, ich frag mich wie das sein kann. Mein Fahrzeug hat Keilriemenantrieb. .🤔
    https://www.autodoc.de/autoteile/wasserpumpe-10191/vw/golf/golf-i-cabriolet-155/1944-1-6?supplier%5B%5D=50
    https://vehicleaftermarket.skf.com/ch/de/products/VKPC81400
    Die von Sharky erwähnte SKF VKPC 81410 (Keilriemenantrieb) scheint nach Fahrzeugdaten nicht für mein Fahrzeug kompatibel zu sein.
  • Man darf nicht immer nach den Beschreibungen gehen.
    Wie Reira schrob sind die alle gleich,bis auf das Riesenrad. Letzteres musst du von deiner vorhandenen Pumpe übernehmen
  • So sieht eine Wapu aus wenn sie es hinter sich hat: *KLICK*
    Mit Entlastungsloch, Druckminderung und Bypass 8)
    Weiß ich nicht. Ich weiß nur das es tatsächlich unterschiedliche Ausführungen gibt: *KLICK*
    Passend nach Schlüsselnummern kaufen führt in der Regel zum Ziel
    4 Mal editiert, zuletzt von PHÖNIX ()
  • Ich glaub, eine ist für Servo, die andere nicht.. kann das sein?
  • Das entzieht sich meiner Kenntnis - kann aber natürlich sein
    Mit den passenden Riemenscheiben kriegt man alles angepasst :)
    Das die Angabe "Wasserpumpe für Zahnriemenantrieb beim 1,8er" der Phantasie der Teilverkaufer entspringt sollte klar sein
    Die Wasserpumpe läuft nur beim 1,3er "HK"-Motor über den Zahnriemen - welcher beim 1er Cabrio nur 3 Jahre verwendet wurde - und der auch im Golf 2 sein Unwesen trieb
    Den 1-Liter-Motor lasse ich an dieser Stelle mal außen vor - habe noch nie einen (beim Golf 1 Cabrio) gesehen
    Man kann auch eine Schiebedachdichtung für das Golf 1 Cabrio kaufen - alles kein Problem...
