2H - Keine Leistung unter Last
  • Liebe Community
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe seit 8 Jahren einen 93er Golf1cabrio 2H Motor, hat ca. 230'000 gelaufen.
    2019 wollte ich vor der HU das Pfeiffen am Abgaskrümmer entfernen, seitdem steht der gute Golf.
    Ein Bolzen war abgerissen, daraufhin liess ich das ausbohren und den Kopf revidieren. 2 Jahre später war alles wieder zusammen, er ging auch direkt an, hat aber leider keine Leistung unter Last (man kann mit Vollgas im Rückwärtsgang die Einfahrt grade so hochfahren).
    Seit 1.5 Jahren probiere ich schon rum (bin nicht so oft bei dem Fahrzeug, darum zieht sich das wie ein Kaugummi).
    Seitdem habe ich gemacht:
    - Kopfrevision (machen lassen)
    - Kopfdichtung
    - neuer Abgaskrümmer
    - Temperaturfühler blau / schwarz neu
    - Zündkerzen neu
    - Gummis Einspritzdüsen neu
    - Luftfilter neu
    - Verteiler+Finger neu
    Mit Gebrauchteilen gecheckt habe ich:
    - anderes Steuergerät drangehangen
    - Zündspule getauscht
    - Druckregler gewechselt
    Durchgemessen habe ich:
    - Benzindruck (behelfsmässig, Druck ist aber da)
    - Widerstand Luftmengenmesser, Zündspulte Kerzen.
    Aufgefallen ist mir (neben der fehlenden Leistung)
    - Leichte Aussetzer wenn der Moto läuft
    - Keine Reaktion auf CO-Schraube
    - Kerzen verrussen
    Vielleicht habt ihr ja eine zündende Idee?
  • Hallo und willkommen bei uns :thumbup:
    Klar. Klopfsensor:
    Teillastruckeln 2H Motor - Forum Golfcabrio.de
    Hallo liebe Gemeinde ! Wer hätte das gedacht - Phönix hat einen Fehler der mich wahnsinnig macht und den ich bis jetzt nicht selbst beheben konnte - sowas…
    www.golfcabrio.de
    Zündzeitpunkt korrekt eingestellt ?
    g%l
  • Danke für das liebe Willkommen heissen :) und direkt den Tipp.
    Werde gleich den Bosch Klopfsensor bestellen. Auch den blauen Stecker habe ich nicht von VW.
    Zündzeitpunkt hatten wir geblitzt.
    Ich berichte..
    Ich berichte..
    wurde die Zündung auch richtig eingestellt?
    (mit abgestecktem blauen Geber, warmem Motor, bei 2000-2500U/min?
    Auf welchen Wert wurde eingestellt?
  • Steuerzeiten /Zündzeitpunkt ,wenn ohne blauen Regler der Fehler immer noch vorhanden ist kann man Lambdasonde und Kopfregler ausschließen
  • ... und nun noch der einfachste Tipp:
    Tanke mal ordentlichen Sprit. Wenn das Auto so lange steht und die ggf. preiswerte Flüssigkeit im Tank seit Jahren dahinvegetiert, musst Du Dich nicht wundern. :sh78:
    Golf1 Cabrio Classicline
  • danke für die Tipps.
    - Unterdruckschläuche sehen tatsächlich noch original aus.
    - Die Werte von der Zündeinstellung weiss ich nicht mehr, werde wenn ich das nächste mal vor Ort bin nochmal wie beschrieben messen.
    - Sprit hatte ich bereits abgepumpt und neu befüllt.
