Verdeck lösen zum Lackieren
  • Hallo Zusammen,
    mein Sportline geht demnächst zum Lackierer.
    Ich bereite den Wagen aktuell dafür vor und bin nun am Verdeck angelangt.
    Dieses wurde kurz vor dem Kauf vom Vorbesitzer neu gemacht.
    Für die Lackierung will ich es hinten einmal lösen und anheben, damit der Lackierer den gesamten Hinterbau bis an die Kante hoch lackieren kann.
    Dazu meine Frage.
    Wie löse ich das Verdeck hinten? Kunstoffdreiecke an beiden Seiten ab und dann das Spannseil lösen? Kann das anschließend wieder eingespannt werden? Oder muss ich noch was beachten?
    Vielen Dank vorab!
  • Eine gute Idee das Verdeck zum Lackieren hinten anzuheben, aber wenn du das schon machst was spricht dann dagegen, vorausgesetzt du hast Helfer, das Dach kpl. abzunehmen. :/
  • Hallo ..
    Eine gekröpfte Spitzzange hilft beim Fixieren des Spannseiles wenn du die kleine Mutter löst.
    Beim Eintreiben des Spannseiles -- verwende Silikonöl -- oder was änhiches .. mit Gefühl reinklopfen ..es geht dann fast von selbst.. :thumbup: und achte beim Zusammenbau auch auf die Position der beiden Schlaufen li/ re Gutes Gelingen ...
    LG Kappi :)
