Hat sich hier etwas getan, würde nämlich gerne eine Endstufe mit dem Gamma 4 betreiben. Bei mir läuft schon ein Yatour Adapter, kann ich da was parallel dazuhängen.
Vorverstärkerausgang an original VW Radio gamma oder alpha
Habe an meinem Gamma 3 einen ISO10 zu Cinch mit dem Alpine Kompaktverstärker. Funktioniert einwandfrei.
Ich werde mir mal so einen Adapter bestellen und ausprobieren . Möchte halt meinen Yatour behalten.
Am gamma 4 kann man den Line Out unabhängig vom Wechsler benutzen, hab das in meinem 2er genau so.
Musst dir halt den 10 Poligen Stecker richtig einpinnen ( einfach zusätzliche 2 Pins im yatour 10 Poligen Stecker+ Abgezweigte Masse) und dir noch das Antennenplus von dem 8 Poligen Stecker für den yatour Adapter und den Verstärker holen.
Danke für den Tipp
