Beleuchtung vorne rechts
    Ich bin gerade am verzweifeln! Mein Cabrio (1993, 2h) ist frisch Lackierer gekommen und nun habe ich folgendes Problem:
    - Standlicht vorne rechts
    - Zusatzscheinwerfer rechts
    - Blinker in Stoßstange und Kotflügel
    gehen nicht mehr.
    Abblendlicht funktioniert. Linke Seite und hinten funktioniert auch.
    - Birnen sind in Ordnung
    - Sicherungen sind in Ordnung
    - Scheibenwischer geht
    - Stecker sind in Ordnung
    Habt ihr noch Ideen?
  • So wie sich das liest hast du ein Masseproblem. Kontrolliere die Masse am Massestern neben der ZE rechts denn da kommt die Masse her für deine genannten Probleme.
  • Vielen Dank für den Tipp.
    Aber eine Seite geht komplett, aber es liegt definitiv an der Masse, ich hab zum Seitenblinker ein Kabel parallel zur Masse gelegt und das Ende an Block. Dann hat er geblinkt. Der Rest hat aber nicht funktioniert
  • Die Seitenblinker haben einen seperaten Kabelbaum und da kommt die Masse auch vom Stern. Das bedeutet wenn du Masse auf den SB gibst kommt noch lange keine Masse vorne rechts an weil das wieder ein anderes Massekabel ist. Also Masse am Stern kontrollieren.
  • Also ich hab den Stern kontrolliert und alle Massekabel abgezogen und wieder eingesteckt. Rechte Seite bis auf Abblendlicht geht immer noch nicht.
    Bin ein wenig ratlos
  • ...........und, dass eine Rück-/Erfolgsmeldung kam ()
