Hallo mein 1988 jh Zylinderkopf muss Plangeschliffen werden die Frage währe gibt es ein MAß das aussagt das man den Zylinderkopf nicht mehr abschleifen kann.
Wie hoch ist das mindestmaß und wo messe ich es.
mfg
mfg
Mindestens 132,6 mm, zwischen Dichtfläche Zylinderkopfdichtung und Dichtfläche Ventildeckeldichtung
Quelle: Rep-Leitfaden VW DX, EG, JH, JJ, KT, ZH
Bein JH ist da massig Platz. Solange Du nicht bis am Zündkerzengewinde rangehst bis t Du im grünen Bereich. Meist braucht es eh nur ein paar Zehntel mm. Dein Motorenbauer sollte da schon wisssen wie weit er gehen kann und Dich auch entsprechend beraten. Glaube ja kaum, daß Du so eine Planmaschine selbst zuhause stehen hast.
Hat nicht jeder begabte Heimwerker eine "Polnische Schleifmaschine" sprich Schleifkoltz?
Der Motorenbauer nimmt da max 1/10mm ab, außer der Kopf ist komplett verzogen.
Beim JH machst da nix kaputt. Der ist eh nicht sonderlich hoch verdichtet mit 8,5.
Mitm schleifklotz bist da raus. Das nimmt man höchstens um die Dichtflächen etwas zu säubern. Wenn es drum geht, den Kopf zu planen, geht das nur mit der Maschine.
