Das macht nix, der Spoiler liegt auch schon mehr als 2 Jahre in der Gerage.
Phönix aus der Asche
Gib ihn mir bei der nächsten Gelegenheit - ich leite ihn weiter
Hast du ein kleines lackiertes Teil deines Autos was du gerade nicht brauchst (bitte nicht die Motorhaube) damit er den Lack nicht nur am Code zusammenmischt sondern direkt an einem fertigen Teil vergleichen kann ?
Im Laufe der Jahre verändern sich Lacke in Helligkeit und Ton
Nu isser dran - der böse Blick - ehrfurchgebietend und gefährlich
Der löst beim vorausfahrenden Fahrzeug sicher blutunterlaufene Augen beim Blick in den Rückspiegel aus
Schwierig, leider nein. Das kleinste Teil wäre ein Spiegel, die hängen aber am Auto. 😄
Sieht einfach schick aus bei dem Golf. *Neid* 😂
zu den EFH hinten ...., Glückwunsch, steht seit 2008 auf meiner ToDo Liste ... und unter vielen anderen Varianten liegen auch diese Motoren bereit, die Du nun verbaut hast.
Da das zu passen scheint, steigt meine Motivation, da nochmal bei zu gehen .
Zu Deinen EFH vorn ........ bauste die Türverkleidungen gern nochmal ab ????
Dann würde ich empfehlen, die im Foto markierte Schraube mit Endanschlag der mech. FH auszubauen..... bei den EFH sind die Anschläge anders integriert.
Doppelt gemoppelt stört hier vielleicht......
Den Anschlag den du da zeigst hatte ich bis ganz oben hin geschraubt - das mußte schon sein sonst hätte ich einen Spalt zwischen Scheibe und Dach-Gummileiste gehabt
Kann sein das man den in diesem Fall dann auch ganz abmachen kann - da magst du recht haben
Beneide ich um die beiden Schellenkästen
die hast du abba nicht so gekauft oder?
[attach='41418','none','true'][/attach
Den 2. Schlauch von links wo "Topran" draufsteht wirfst Du am besten gleich weg.
Beneide dich um die beiden Schellenkästen
Doch - als Sortiment
Ohrschellen und rundziehende dazu...
Das war irgendwie sowas:
https://www.ebay.de/itm/176713941258
https://www.ebay.de/itm/134851835682
https://www.ebay.de/itm/375827068060
Und wie nützlich mir diese rundziehenden Dinger schon waren - die benutze ich fast NUR wenn es irgendwie geht - GERADE bei Benzinschläuchen
Die kann man nachziehen - das ist bei den Ohrschellen nur sehr begrenzt möglich - nehmen allerdings mehr Platz ein
Nachteil: die ganz kleinen braucht kein Mensch
Vorteil: Egal welche man braucht - eine paßt immer
Die Zange brauchte ich nicht - ich nehme die von VW - auch für Gelenwellenmanschetten geeignet weil die nicht nur zu- sondern auch runterdrückt
Kleine Zwischenmahlzeit: Innenlampe vom 2er mit Ausschaltverzögerung mußte her
Originalstecker, Dauerplus, Dauermasse und Türkontakte - kann nicht wirklich schwer sein
Ich fand die Idee echt Klasse und glaube ich habe mir das bei Stephan abgeschaut
Auf der Werkbank am Netzteil funktioniert das schon mal
Ist schon ziemlich hell das Plug&Play-LED-Zeug
Gibt´s auch in 3 Reihen...
Nur noch verkabeln
Bei mir?
Ich habe meine letztes Jahr wieder ausgebaut und eine Golf 3 Cabrio Innenleuchte mit schwarzen Rand verbaut, jetzt leider ohne Verzögerung. Wobei ich die Planine noch habe, könnte man mal umbauen bzw. an der 3er nachrüsten.
Dann lag ich ja schon mal nicht SOOO verkehrt
Ich habe einfach so ein Innenlichtverzögerungsteil aus dem Elektronikhandel gekauft und in
meine originale Innenleuchte vom 3,5er verbaut. Funktioniert 1A.
Welche led Birne ist das? Hattevsuch mal welche gekauft, die sind zu klein.
Nur noch verkabeln
Hast du vielleicht eine Teilenummer von der Innenleuchte für mich 😉
Benötigt man noch was dazu, oder ist die Ausschaltverzögerung in der Leuchte verbaut
Die Ausschaltverzögerung ist mit eingebaut
Ob die Lampe da physikalisch reinpaßt weiß ich noch nicht - habe es selbst noch nicht probiert
Man munkelt das das Loch gleich groß ist...
Ich schreibe mir morgen mal die Teilenummer ab
Die Akte zeigt mir spontan nur die Lampe mit Ausschaltverzögerung für Autos ohne Schiebedach an (große Lampe)
Hier habe ich eine gefunden: 191947111
Die Bauform selbst ist anders als die die ich habe aber ich denke das ist wurscht
Obwohl die Nummer eventuell auch gar nicht stimmen kann...
Sicher hat der Verkäufer die Brille nicht auf gehabt...
Diese Nummer hier sieht wahrscheinlicher aus --> 191947111C
Lieber morgen mal abschreiben...
Trotz intensiver Bemühungen eine Teilenummer auf der Lampe zu finden mußte ich resignieren.
VW AUDI und HELLA war das Einzige was darauf zu finden war.
