Ich habe - wie oben erwähnt - schwarzes Gurtband angenäht, und den originalen Teppich eingebaut gelassen. Die Naht habe ich mit einer gebogenen Schusternadel gemacht - kein Hexenwerk.
Beiträge von golf-open-fan
98 PS Vergaser?
Dem Baujahr (1988) und dem Foto nach zu urteilen, hat er den KH-Motor mit 70kw/90 PS.
Interessant sind die GRA und Klima - wenn’s funktioniert!😊
Diese z.B.sind lieferbar:
Am besten nähst du Gurtband an. Das gibt’s im Kurzwarengeschäft oder auch hier:
Du solltest es in einer Breite von 3cm nehmen.
Gurtband gibt es in verschiedenen Farben und Breiten. -
ich habe gerade mal die Schlüsselnummern vom Cabrio mit dem JH Motor eingegeben. Da patz er!
Der JH hat m.W. den gleichen Druckspeicher wie der EG-Motor.
Das sollte daher passen!
Wenigstens offensichtlich offen oder mit gezutem Dach ?
Das Dach war geschlossen!
Wer will ein Golf 1 Cabrio wieder aufbauen?
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden.
Gestern in Rheine auf der Elterstrasse in Richtung Gellendorf und Elte ein blaues 3,5er Golf Cabrio. - offensichtlich auch bei winterlichem Wetter unterwegs!
Zur Diskussion über ein Tempolimit:
Tempolimit: Analyse zeigt, wie schnell die Deutschen wirklich fahrenDas IW hat ausgewertet, mit welchem Tempo Autofahrer auf der Autobahn unterwegs sind. Wie schnell sie fahren – und was man ableiten kann.www.morgenpost.deIW-Forscher Puls sieht hingegen keine Notwendigkeit, umfassend über eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen zu diskutieren: „Im Verkehrssektor gibt es viel größere Probleme. So muss die Politik dringend eine Antwort auf die Infrastrukturkrise liefern. Die Debatte um ein einheitliches Tempolimit ist gemessen an dem, was es leisten kann überzogen“, sagte er.
ich hoffe, ich komme in den nächsten Tagen dazu auch dieses Mass zu nehmen.
Um das Thema mal wieder hochzuholen; hier gibt es einen interessanten Artikel:
So wird die Lederausstattung im Auto wieder wie neuVor allem helle Lederausstattungen eines Autos werden mit der Zeit unschön. AUTO BILD zeigt, wie das Leder beim Profi aufbereitet wird.www.autobild.de -
als Sensor würde ich einen von diesen empfehlen:
Weiters hätte ich noch einen Platz am Ölfilterflansch wo noch eine Impusschraube drin ist.. wäre hier Platz für zb den Öl-Temp Fühler oder soll ich den doch eher statt der Ölablasschraube an der Ölwanne platzieren.
(Welches Gewinde hat denn die Imbusschraube am Ölfilterflansch...M10x1 ?)
Wenn da am Ölfilterflansch noch Einen Anschluss hast, der mit einer Inbusschraube verschlossen ist, kannst du da den Öltemperaturgeber anschließen. Das Gewinde ist passend M10x1.
Das hat den Vorteil, dass die Kabelführung einfacher ist, als von der Ölablassschraube. -
Das ich den Kalender einen Monat weiter drehen durfte. Neuer Monat neues Auto.
Februar- ist klar!
Aber welches Auto? -
um ne den Wert des Cabrios einigermaßen abschätzen zu können, müsstest du Angaben und aussagekräftige Fotos über Motor (vermutlich 2H-Motor = 1.800 cc 98PS), Ausstattung, wie Servolenkung, mechanische oder elektrische Fensterheber, Original (?) Radio, Unfallfreiheit oder Vorschäden, Zustand des Verdecks, etc. machen.
Vor Allem: Handelt es sich um ein Fahrzeug, das in Deitschland zugelassen war? Sind die Fahrzeugpapiere vorhanden (Fahrzeugbrief und Abmeldebestätugung, bzw. Vermerk im Brief? Ggf. Kaufvertrag, Serviceheft und andere Unterlagen, wie Rechnungen etc, letzte TÜV Bescheinigung?Wichtig ist auch: Läuft der Motor oder aufgrund der langen Stehzeit nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass der Motor wieder zum Laufen gebracht und der Tank gereinigt werden muss, ggf. müssen die Vorförder- und die Kraftstoffpumpe erneuert werden, ebenso müssen vermutlich die Bremsen erneuert werden.
Als Schnellschuss: Wenn die Karosserie keine Vorschäden hat und die Innenausstattung noch gut ist, würde ich einen Wert von 3.000 - 5.000€ ansetzen, wenn der Motor nicht läuft, und wenn er (ruhig) läuft, etwa 6.000€.1.600 € sind in jedem Falle zu wenig!
Im einen Käufer zu finden, kannst du das Fahrzeug hier im Forum/Marktplatz gerne anbieten!Mit freundlichen Grüßen
Übrigens empfehle ich für die Beleuchtung der VDO Instrumente diese Glassockelbirnen mit 2Watt:
die sind etwas heller. -
Würden diese passen? Wären gleich in LED...was meint ihr?
Die Beleuchtung ist von den neuen VDO Instrumenten (wieder) mit Metallgehäuse.
DieFassungen aus dem Link passen nicht bei den Kunststoffgehäusen. Da passen nur die oben genannten!!!
Achtung! Die alten Kunststoffgehäuse brechen altersbedingt sehr leicht. Da hast du mit Aufbohren leicht Totalschäden!!
LG Hartmuth
